Pole
Tweetere E61 - Nu functioneaza - REZOLVAT
M-am inselat, nu am logic 7, nu apare la optiuni. :( nu situ de ce aveam impresia ca e, cand am luat masina parca era meniul ala cu equalizer in idrive, ce dracu, m-am tampit ? stiu cum arata ca aveam la m6.
oricum, unde gasesc o lista cu sitemele audio la bmw, unde explica cate boxe sunt etc. ?
stiam ca la navi professional e si sistemul audio mai bun, nu standard
Nici picat cu ceara nu-mi iau dizal de 2000.
Mai degrabă iau Golf 1.6 dizal.
Am io ceva la cap
Iarta-ne Pole
ar mai fi mers si e39, lol. Ca vrei tu una mai noua, asta e alta discutie.
Daca stai sa te gandesti, masina aia n-a avut nimic grav. O pompa de motorina, un cablu rupt la capota, maruntisuri d-astea.
Extraordinar, ce sa-ti spun. Diesel-ul de 2000 de la BMW e naspa. Ia-ti 2.4 de la Volvo, ca e avion.
ma scuzati ca intervin in propriul meu topic si va stric offtopicul, insa stie cineva ?
Du-te bre cu o lanterna de la telefonului tau aifon si vezi ce e in spatele sitei ăleia.
Pana atunci ne alintam noi aici, mehehe
ma intereseaza o lista cu sistemele audio, nr de boxe etc., stiu ca vazusem asa ceva postat mai demult, insa nu gasesc pe google.
ah si un vin decoder bun ?
Am incercat eu cu lanterna ieri. Nu vezi nimic. E prea deasa sita.
Pole, zi ultimele 7 din vin.
Vad ca sunt asa
Stereo system care e standard, doar medii-inalte, difuzor banda larga.
Hi-fi, care are tweetere in usi
Individualul are si crossover mai avansat
Si mai e unul top hi fi dar nu gasesc nimic
Vezi diagrama. Prima este pentru Hi-Fi, care este optiune. A doua este pentru Top-HiFi cea cu Logic 7
Plua mea, din document vad ca si tweeterele sunt standard.
HiFi Components
The HiFi audio system is the standard system in the E60 and consists of the following
components:
• Multi-audio system controller M-ASK
• Central information display CID
• Controller
• Front left and right mid-range speaker
• Left and right central woofer
• Rear left and right mid-range speaker
• HiFi Amplifier
• Front left and right tweeter (high-range speaker)
• Rear left and right tweeter (high-range speaker)
Pole, daca nu ai Logic 7 ai Base Stereo, adica ai difuzoare in usile fata, sub scaunele fata si in spate. Deci in total ai 6. Nu ai tweetere si amplificator.
Fara suparare dar cautati putin pe net inainte sa dati verdicte asa categorice. Cum sa nu existe denumirea de Pro Logic 7 la BMW ?
Bine, la Similea sunt tweetere peste tot, nu conteaza nivelul de echipare.
Kip, pe net gasesti tot felul de aiureli.
Insa in ETK sau WDS gasesti doar cele 3 sisteme audio enumerate. Pro Logic 7 nu exista ca si optiune.
Stereo are 6 difuzoare, Hi-Fi are 8 si Top H-Fi are 13 difuzoare si amplificator in portbagaj.
Pro Logic 7 este o functie a DSP-ului ca o forma de procesare cum e Dolby Surround, se gaseste doar in sistemul Top HI-FI.
Paul, Logic 7 apare pus pana in 2009 pe piata Americana la varianta Premium Sound. Ptr Europa nu cred ca se numeste premium sound dar sigur exista Logic 7 intr-una din echipari si ptr Europa. Nu e nicio aiureala.
deci sa trecem peste, as vrea sa fac sa se auda mai bine in concluzie.
cum fac ? as incerca initial sa schimb doar difuzoarele. ce sa iau ?
avand in vedere ca nu sunt tweetere probabil, sa inlocuiesc boxele fata cu din alea component, care au medii si inalte pe acelasi difuzor ? asta ca sa nu desfac toata usa etc ?
ce model recomandati ?
am cautat sistem complet top hi fi bmw dar nu gasesc si nou este foarte scump.
difurile oem au 100mm din ce am gasit ca info, deci aici trebuie sa ma incadrez
100 mm in usile fata, 165 mm sub scaune (ca le schimbi si pe alea daca tot te apuci) si 100 mm cele din spate. Dar trebuie sa iei si amplificator daca vrei sa faci cat de cat o treaba.
deci daca iau astea, 4 bucati, fata si spate, intra in locul ala si sta sita aia deasupra sau ies asa ca o ... din usa ?
ma intereseaza sa se potriveasca in locul lor din usi si sa fie acoperite de sita aia ?
trebuie demontata usa ca sa se monteze ?
http://www.focal.com/en/universal/369-isc-100-3544056750108.html
Vand set utopia Be 7, fara filtre si pereche noua de amplificatoare mosconi 100.4. Nu e kilipir.
Si eu as merge pe focal, nu stiu cum sunt seriile noi. Polyglass si access erau chiar bune.
Pai daca iei dimensiunile care trebuie le montezi in locul celor originale. N-are ce sa se vada.
Ai putea avea tu un post constructiv vreodata ?
LoooooooL
Nu pot sa las baetu asa
:( nu inteleg.
LoooooooL
Adica faci happy ending ?
pai v-a explicat SCUFI mai sus (precum si PAUL) cum sta treaba, voi nu si nu
o sa te sun, iuzarule Poleposition :P
sau mai bine suna-ma tu. ca io is singur in berou
