Nu imi place deloc sa deschid topice in aceasta sectiune, dar...
Masina am cumparat-o in 2012. Modelul meu are, daca nu ma insel, 216 - 218 CP din fabrica. Fostul proprietar a facut chip tuning in Viena, masina are 265 - 270 CP.
De cand am cumparat-o pana acum 2 luni a mers impecabil, totul ok, insa acum, scoate un fum negru si des. Mai des o face cand ii dau talpa, insa am observat si de multe ori cand parchez, la relanti, scoate cateva secunde un fum negru foarte des.
Sper sa ma fac inteles: baietii au pus testerul, mi-au aratat si mie: in "configuratia" chipului toti parametrii sunt pusi la minim, totusi are prea mare presiune turbo (mi-au aratat cat este presiunea si cat ar trebui sa fie, insa nu mai tin minte), relanti-ul este mai mare si alti parametri care sunt mai mari decat ar trebui sa fie. Le-am spus sa dea jos chipul si sa lase masina la configuratia standard, insa au zis ca ei nu pot, doar cel care a pus chipul si cu programul care s-a pus.
La intrebarea mea care sunt problemele posibile care ar urma sa apara, au zis ca va avea smucituri tot mai puternice, va incepe sa cada in bot (sa se opreasca), oprit motorul, pornit motorul apoi isi va reveni. Va face treaba asta tot mai des, pana nu va mai porni deloc. Daca am drum la Viena sa ma duc cat mai repede la cel care a pus chipul. Ultima faza va fi ca nu va mai porni -> trailer -> Viena.
Sa fie viitorul atat de sumbru?  :(
P.S. Este posibil ca motorul se "obisnuieste" cu chipul, deci motorul nu mai lucreaza dupa calculatorul lui, ci chipul isi "impune" parametrii lui? Pare SF...
Edited by mimima
fum negru e de obicei amestec prea bogat in motorina....
am vazut ca prima data apare la schimbarile de viteza la astea chipuite, apoi tot mai des...
probabil vreun senzor detecteaza presiunea aia prea mare si ii taie aerul....
deci poate fi de chipuire...
lasa ca vezi si tu viena, e un oras frumos, transport public foarte bun.. nu e dracul asa neagru, daca era chipuita la barlad, ce dreacu faceai.....
vad ca ai probleme si cu cutia, tot de la chip se trage, cuplul mare omoara cutiile automate mult mai repede..
Cum mergi de obicei cu ea? EGR-ul a fost vreodata curatat? Cauta si geometria turbinei. e posibil sa fie incarcata si sa nu mai lucreze cum trebuie
La inceput am mers cu ea batraneste pana s-a infundat DPF-ul si l-am schimbat. Tot atunci i-au curatat turbo si au schimbat ceva motoras electric la turbo (ceva cu admisia).
De atunci (de aprox. 6 luni), dupa ce se incalzeste motorul, jar mananca, ii dau talpa. Fumul a aparut dupa vreo 1 - 2 luni dupa ce s-a schimbat DPF-ul. Putere nu a pierdut, nu simt nimic schimbat, doar fumul asta...
Pe mine ce ma macina nu este Viena, sunt satul de ea, ci faptul ca trebuie sa-l caut pe cel de la care am cumparat-o, ala sa ma puna in legatura cu austriacul ala, daca o mai exista, lol.
Este adevarata faza ca doar cel care a pus chipul poate sa o repare, cu programul cu care s-a pus?
Edited by mimima
Nu s-a anulat, doar schimbat. Nu nou, ci de la masina cu 180.000 km la bord.
Pe tester ce erori apar?
Vezi sa nu existe problema la racordul flexibil sau colierul care strange teava de la racitor la EGR.
Deasemenea vezi daca furtunurile de vacuum sunt ok si daca EGR-ul functioneaza normal.
Soft-ul de fabrica ti-l poate pune oricine are interfata, harta originala si cateva cunostinte ca sa nu-ti blocheze calculatorul masinii. Nu trebuie sa bati drumul pana in Austria. Injectoarele ti le-au verificat baietii aia? Fumul negru arata exces de motorina
Ha!!
Ma gandesc, ca are ceva legatura cu EGR.
Deci EGR recircula gazele de esapament. De o vreme, efectiv nu pot circula cu geamul jos, imediat se umple habitaclul cu gaze de esapament. M-am gandit ca difuzorul spate le mai intoarce, mai intra, dar da-o dracu', la viteza mica ce sa mai intre, iar vantul nu sufla tot timpul...
Am verificat si traseul evacuarii de sub masina deoarece s-a schimbat DPF-ul, pe acolo nu scapa gaze de esapament.
Ieri, motorul era pornit si cand am trecut prin fata masinii am simtit miros de gaze de esapament...
Ha?
Parca asa facea domnul procuror. M-am speriat putin.
Poate ai galeria de evacuare sparta. E problema comuna la E60.
la orice reprezentanta bmw, ti se poate rescrie soft-ul original al masinii.
Ha?
da chiar, asta cu galeria e posibil, si eu am avut-o sparta, e o infectie de tabla, chiar Bogdan mi-a schimbat-o, insa am pus din aia de fonta, fara moarte. chika laka cichi cha.
Galerii de admisie si evacuare am pus in 2012 noi noute, sa se duca in 3 ani?!
Mi s-a propus si mie atunci sa pun de fonta, de E39 potriveste daca nu ma insel. dar eu nu si nu, vreau noua...
sa controlezi furtunele de vacuum.da de obicei cand sunt distruse o sa observi si pierdere in putere,pe langa fumul negru in sarcina
Ce am mai observat este ca are o intarziere la acceleratie.
Daca de exemplu merg cu pedala de acceleratie 1/3 apasata si ii dau blana, reactioneaza instant, insa daca eliberez pedala de acceleratie si apoi ii dau blana, trec cateva fractiuni de secunda pana la aprox. 1 secunda pana tasneste.
Edited by mimima
am avut o problema asemanatoare la e39 525d,tot asa resoftat
pierdere de putere,fum negru gros in sarcina.s a dovedit a fi un cacat de furtun de vacuum,care duce la turbina
ia le prin eliminare,s ar putea sa fie o problema minora.si nu mai merge batraneste sau subturat,ca vei termina turbina
vezi si la egr,cum zicea careva mai sus
pune o pe tester si vezi si injectoarele sa fie in parametri
pana la 7 de ani de inchisoare.
